Докато тук си чешате пръстите по клавиатурата кой колко подгревни свещи сменил... ....днес минах по обяд(както ми каза Радко, ама него го нямаше) през сервиз RubigCar....и докато споделях на Румен за проблема.....той ми скри топката.....5 секунди диагностика, за да определи коя подгревна свещ е сдала багажа и 2 минути смяната и....
Евала на това момче....жив и здрав да е!
Очакваше ли те и Вискито ми остави ли го
Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
Уискито очаквайте скоро.....просто отидох да се консултирам, ей така м?у другото...а то какво стана......бях малко неподготвен, ама ще се реванширам...бях взел вино за кибиците, ама ги нямаше у тоя студ...
Студ, студ... колко да е студ, абе жега си е в сервиза. Румен спомага за унищожаването на озоновия слой с онуй кюмбе, работещо с НАШЕТО масло.
А бе той ремонта го направи на двора за няма и време, ама се сгрях на кюмбето..)...а това за озоновият слой не си прав...мога да споря, ама е излишно.....пушеци много...)
Закарал си му кола със загрял мотор и човекът е бързал да се посгрее на аванта преди да e изстинал
Боббииии, коя свещ е изгоряла се определя за половин минута. Смяната е лесна, ако имаш опит и не е карано дълго време с изгоряла за да се натрупа нагар по нея. И при условие, че някой не я е натягал почти до скъсване
Цецоооо...нищо против тебе...ти що не се съгласи...аз съм само клиент и нагара не ме интересува...)...а по моята кола те първа започва да се бара от как е имам само в сервиз RubigCar е ходила.... та те така...ако има оферти подсказвай...аз съм на среща...
п.п..м/у другото казах 5 секунди, а не половин минута...цък, цък....и на пети цилиндър лампичката не светна....)
С здраве не се засягай....и да знаеш доверие не се печели с приказки....а се доказва...!
Тъй тъй,браво на Румен.
Като минат студовете ще закарам тихото jtd за проверка на окачването,че да разбера освен задницата отпред дали има нещо сдало багажа.
Баси му,само трябва да навържа никовете с физиономиите на народа в сервиза,а толкова не ми се отдава
Ръждата никога не спи,явно е работохолик.
Пай сее ...
Дали лампичка, дали мултицет - важно е задкормилното у-ство. А ако нямаш декоративния капак - става бързо.
Аз не се засягам, говорим си, закачаме се, ...лаф да става
Ама бутилката забрави, а?
